WF—H1无烟抛光剂一、产品特性:1、抛光效果(光亮度、整平性能等)与三酸工艺相当;2、允许铝材在空中较长时间停留而不产生过腐蚀;3、槽液稳定、操作简单、容易控制;4、工艺成本与三酸工艺成本相当,综合性价比优于三酸工艺;5、抛光过程中没有致癌有毒的NOx黄烟产生。二
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品主要作用是保护表层及提供导电效果。它是用在纯铝及铝合金上的一种以铬金属为主的转化涂层(转化涂层的金属表面可焊连)。涂层形成后可着色或作为较终产品使用,涂层本身也可作为底漆或表面保护涂层使用,涂层颜色可以透明至深颜色.二、操作细则:金黄/深颜色涂层:
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品为透明液体,能有效地去除铝型材表面的油脂、污渍及自然氧化膜,用作铝型材喷涂、阳较氧化工艺的前处理。二、配槽组成:WF—F1—0150g/L三、工艺参数:WF—F1—0150~100g/LF的含量1.0~4.0g/L温度常温
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品为由金属镍盐、络合剂、抑灰剂、缓冲剂、分散剂、表面活性剂等复配而成的浅绿色粉末固体。使用需要与WF—D1—01中温封闭剂配合使用。二、槽液组成:WF—D1—013-4g/LWF—D1—025g/L纯水余量三、工艺参数:Ni+
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品略带酸味,密度1.50左右;在空气中易潮解,对外表有腐蚀性。用于铝材、玻璃砂面处理;发酵工业用于消毒剂和防腐剂;氧化铍制金属铍和溶剂以及硅钢板的表面处理剂;制造陶瓷、镁合金、锅炉给水系统和蒸汽发生系统的清洗脱垢以及油田砂石的酸化处理。二、槽液组成:氟化
2024-05-06 /kgWF—K1硫酸镍(高纯)分子式:NiSO4·6H2O分子量:262.85物化性质:翠绿色颗粒状结晶。溶于水,水溶液呈酸性。易溶于醇、氨水。用途:应用于铝氧化着色,电镀等。包装:25㎏/纸袋主要技术指标六水硫酸镍(NiSO4·6H2O)≥98.
2024-05-06 /kg一、产品特性:1.本品略带酸味,密度1.50左右;2.在空气中易潮解,微溶于醇,较易溶于水,水溶液呈强酸性。对外表有腐蚀性。3.用于铝材、玻璃砂面处理;4.发酵工业用于消毒剂和防腐剂;5.氧化铍制金属铍和溶剂以及硅钢板的表面处理剂;6.制造陶瓷、镁合金、锅炉给水系统和蒸汽
2024-05-06 /kg一、产品特性:本产品由蓝绿色液体。由铜盐、分散剂、综合剂、导电盐等化合物精配而成。该产品可生产出仿古、鲜艳的红紫、深紫色。上色稳定,均匀性良好。二、槽液组成:WF—0825~35g/L试剂硫酸12~15g/L三、工艺参数:电压12~15V温度18~22℃
2024-05-06 /kg一、产品特性:本产品由锆、钛金属离子、成膜促进剂、稳定剂、PH值调节剂组成,不含重金属铬、铅、镉及其它有害农业生产体系物。是一种环保产品。二、槽液组成:WF—092.0~2.2%(V/V)封闭剂2.0g/L三、工艺参数:温度常温时间40s~90s
2024-05-06 /kg一、产品特性:本产品为白色粉末状固体,用于氧化液性能的改进,由缓蚀剂、促进剂、抑灰剂、润湿剂、导电剂等多种成份精制而成。拓宽氧化温度区间:可在20~35℃区间内工作,不用制冷,用自来水即可。提高电流工作上限:氧化电流可在1.0~3.0A/d㎡区间内工作。提高氧化液老化上限:本产
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品由多种络合剂、缓蚀剂、亮度调节剂、清洗剂、表面活性剂等复配而成的棕褐色液体。与传统的碱蚀剂相比具如下优势:1、将碱槽槽液的长寿与整平铝材挤压痕迹作用充分考虑而组方,新的WF—B1—01既可用于生产光面料也可用于生产砂面剂。2、铝离子络合能力更强,可达到140
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品由多种络合剂、缓蚀剂、亮度调节剂、清洗剂、表面活性剂等复配而成的粉末状固体。与传统的碱蚀剂相比具如下优势:1、将碱槽槽液的长寿与整平铝材挤压痕迹作用充分考虑而组方,新的WF—B1—02既可用于生产光面料也可用于生产砂面剂。2、离子络合能力更强,可达到140g
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品为浅绿色粉末状固体,由Ni—F化合物、含F高分子化合物、促进剂、稳定剂、渗透剂、抑灰剂、润湿剂、表面活性剂等复配而成。快速封闭氧化膜,Ni的填充RFm的覆盖使得型材表面呈浅绿色,光亮滑润,硬度和耐蚀性均有很大的改善。槽液中的PH值与Ni消耗自动平衡,PH稳定
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品为浅绿色粉末状固体,由镍盐、钴盐、促进剂、稳定剂、渗透剂、抑灰剂、分散剂、表面活性剂等复配而成。与传统的封闭剂相比具以下优势:1、槽液缓冲能力强,耐杂质离子干扰性好。2、槽液组分易于控制,工艺参数较宽,对因前工序工艺波动、工艺参数变化而造成的封闭效果影响不
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品由金属镍盐、络合剂、抑灰剂、缓冲剂、分散剂、表面活性剂等复配而成的白色液体。使用需要与WF—D1—02中温封孔剂配合使用。二、槽液组成:WF—D1—013-4g/L乙酸镍5g/L纯水余量三、工艺参数:Ni+含量1.2~
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品包括WF—01导电盐和WF—01稳定剂两种固体添加剂,耐候性很好,色调稳定。备注:需精制,过滤设备各一套。二、槽液组成:硫酸镍(高纯度)100~130g/LWF—01导电盐45~60g/LWF—01稳定剂10~15g/L三、工艺参数:电
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品为粉末状固体,由抗还原剂、络合剂、分散剂、导电剂等复配而成,使用本产品可得到稳定的金颜色,成本低。颜色有良好的耐光、耐候性。二、配槽组成:WF—0612g/L高锰酸钾17~25g/L硫酸25~35g/L纯水余量三、工艺参数:电
2024-05-06 /kg一、产品特性:本品为无色中性液体,本品封闭效果好,温度范围宽,不产生白霜,耐腐蚀性高于沸水封闭,不含镍和重金属离子,具有PH值稳定,维护方便,槽液寿命长,消耗量低。二、用途:适用于铝及铝合金制品的硫酸或草酸阳较氧化无色膜、电解着色膜的封闭,不适合化学染色封孔。三、工艺参数:W
2024-05-06 /一、产品特性:本品为白色粉末状固体,具有很好的综合性能,槽液相当稳定,上色均匀性、重现性好。使用时不用添加硫酸镍,是一种新型环保型的产品。二、配槽组成:浅色料:WF—10:硫酸亚锡1:1添加6g/L黑色料:WF—10:硫酸亚锡1:1添加8~9g/L三、工艺参数:电压17±
2024-05-06 /
